Głośne - twarde gaszenie silnika O1
  • tincer
    • 13
    Borsuk2, właśnie bo może się okazać że kilka razy sie go urzyje i będzie do kosza :|
  • Maro2225
    • 113
    Witam.Proszę o pomoc,bo przeczytałem wszystkie tematy dotyczące tej dolegliwości i niestety nie rozwiązałem problemu. Sprawdziłem wężyki podciśnienia wg schematów zamieszczanych w necie (jeden wymieniłem od N18 do siłownika klapy gaszącej,bo wydawał się być przetarty). Ok.2tys. temu robiłem rozrząd i mam wrażenie,że wszystko było dobrze - aż od pewnego czasu zauważyłem najpierw sporadycznie , potem prawie zawsze wymienione objawy. Dodam,że jak gaszę ręcznie siłownikiem od klapy gaszącej zawsze gasi miękko.Przy odpalaniu i wkręcaniu na obroty do 1,5tys (pomagał mi sąsiad) obserwowałem siłownik klapy gaszącej -nie reaguje. Czy po podłączeniu VAG można zlokalizować usterkę?
    Maro
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      najprawdopodobniej padł ci elektro zaworek od klapy gaszenia . zrób test elementów wykonawczych vag-iem
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Maro2225
        • 113
        german81, dzięki za szybką odpowiedź. Szczerze mówiąc myślałem o tym zaworku N239,ale nie chciałem sugerować. A może ktoś jeszcze ma teorię na tę dolegliwość? Wkurza mnie to strasznie .Myślę,że szkoda silnika żeby pozostawić problem,ale tak się składa,że pewnie podłączyć pod VAG będę mógł od 02.08. -urlopy -cały dzień będę w pracy.Pozdrawiam.
        [ Dodano: Sob 21 Lip, 12 23:20 ]
        Dodam, że N239 na Radzymińskiej kosztuje 153Pln więc nie chciałbym kupować i wymieniać "na pałę".
        Maro
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          a zwykły zwrotny zawór podciśnienia sprawny jest ? taki czarno-biały?
          OII sprzedana
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            stawiam na przetarty przewód wiązki w standartowym miejscu ( peszel)
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Maro2225
              • 113
              robekcool, mógłbyś bardziej sprecyzować? Może na jakiejś fotce lub schemacie.Plizzz.
              Maro
              • robekcool
                • 2041
                nie mam foto. wypruj z peszla wiązkę elektryczną zaworu ( przeciera się przeważnie w mmiejscu mocowania peszla na rurze dolotu)
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • arkady
                  • 136
                  To nie musi być wiązka. U mnie była mała dziurka właśnie w tym mieszku gumowym, który odciąga klapkę przepustnicy podczas gaszenia. Odczep ten zaworek z mieszkiem ( prosta sprawa ) i poszukaj dziurki, lub przetarcia.
                  • lukas_jg
                    • 600
                    Najlepiej wymienić wszystkie podciśnienia na silikonowe. W tych w oplocie ciężko zobaczyć przetarcia. Koszt całości to ~75zł z przesyłką (z fmic.pl)
                    • Maro2225
                      • 113
                      robekcool,poszedł punkcik dla Ciebie.Dokładnie tam przetarł się przewód wraz z peszlem . Wstawiłem ok.3cm kabelka i zaizolowałem .Z przyjemnością odpalałem i gasiłem 6 razy.Dziękuję za fachową poradę i pozdrawiam.
                      Maro
                      • robekcool
                        • 2041
                        Maro2225, dziekuję, pozdrawiam i zapraszam w razie potrzeby
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • kamil78
                          • 27
                          Maro2225, czy głośnemu gaszeniu towarzyszy szarpnięcie
                          • robekcool
                            • 2041
                            tak
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • fryta1979
                              • 188
                              gdzie jest ta klapa gasząca i ten siłownik, bo moja octa czasami gasnie na miekko, a czasami na twardo, połaczone z szarpnieciem buda. Jak bym wiedział gdzie spojrzec to moze lukne czy nie mam tego samego.
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                fryta1979, jak zdemontujesz pokrywę silnika to EGR będziesz miał stojąc przodem do auta z lewej strony przy podszybiu ,przejrzyj wszystkie węże podciśnieniowe i zdejmij tą rurę od EGR do IC i zobaczy czy nie ma w nim smolistej mazi z oleju i kurzu, przez to może się klapa gasząca do końca nie domykać i będzie taki efekt ,ok
                                pozdro
